Μήνυμα μπαταρίας " Condition Replace now"
33 μηνύματα σε αυτό το θέμα
#1   alekastyl
alekastyl
  • 169 μηνύματα
Δημοσίευση 20/05/2017 - 19:44
Πήγα να ανοίξω το macbook pro και δεν άνοιγε ενώ ήταν φορτισμένη η μπαταρία.Μετά δοκίμασα να το ανοίξω ενώ ήταν στο ρεύμα και άνοιξε.Είδα ότι στη μπαταρία έβγαλε το μήνυμα "Condition Replace now" τι σημαίνει αυτό;..επίσης όταν το βγάζω απ το ρεύμα σβήνει.Δεν είχα κανένα πρόβλημα με τη μπαταρία ήταν σε καλή κατάσταση θεωρώ.
Τελευταία επεξεργασία από: alekastyl, 20/05/2017 - 19:45
#2   xrisis
xrisis
  • 292 μηνύματα
Δημοσίευση 20/05/2017 - 20:20
AppIconTopic_Energy.png Check the condition of your computer’s battery
You can check whether the battery in your Mac is functioning normally and approximately how much charge it can hold.
View your battery’s condition: Press and hold the Option key and click the battery icon IL_BatteryIcon_osx.png in the menu bar.
You may see any of the following conditions:
  • Normal: The battery is functioning normally.
  • Replace Soon: The battery is functioning normally but holds less charge than it did when it was new.
  • Replace Now: The battery is functioning normally but holds significantly less charge than it did when it was new. You can continue to use the battery until you replace it without harming your computer.
  • Service Battery: The battery isn’t functioning normally, and you may or may not notice a change in its behavior or the amount of charge it holds. Take your computer in for service. You can continue to use your battery before it’s checked without harming your computer.
#3   alekastyl
alekastyl
  • 169 μηνύματα
Δημοσίευση 21/05/2017 - 01:15
Το θέμα είναι ότι ο υπολογιστής λειτουργεί πλέον μόνο με το ρεύμα και όταν το αποσυνδέσω κλείνει.Χρειάζεται αντικατάσταση και μόνο αυτό;
#4   xrisis
xrisis
  • 292 μηνύματα
Δημοσίευση 21/05/2017 - 02:04
Πιστευώ πως ναι φίλε, αξίζει να δεις και το battery cycle count σου.
 > About This Mac > System Report, select the Power tab, under Hardware. In the right panel, you will find the Cycle Count
Αν ο αριθμός του cycle count σου είναι μεγάλος τότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας μιας και λογικά αυτό είναι το θεματάκι.
#5   alekastyl
alekastyl
  • 169 μηνύματα
Δημοσίευση 21/05/2017 - 12:03
 Είναι πολλές;
#6   Badass
Badass
  • 1.129 μηνύματα
Δημοσίευση 21/05/2017 - 14:33
1050 αν σκεφτείς πως το όριο σύμφωνα με την apple είναι στους 800 κύκλους να διατηρεί το 80% της αρχικής χωρητικότητας. Εσύ είσαι κάπου στο 60% περίπου.4000 Πας για αλλαγή και προσωπική γνώμη μη το καθυστερείς και φουσκώσει η μπαταρία και σου κάνει έξτρα ζημιά. Πόση ώρα σου κρατάει?
Εντιτ: τώρα διάβασα πως λειτουργεί μόνο με ρεύμα άρα όπως σου είπα πας για αλλαγή άμεσα
Τελευταία επεξεργασία από: Badass, 21/05/2017 - 14:33
#7   alekastyl
alekastyl
  • 169 μηνύματα
Δημοσίευση 21/05/2017 - 21:53
οκ!Ευχαριστώ πολύ..δεν το είχα στο μυαλό μου ότι σε κάποια στιγμή σε αφήνει η μπαταρία έτσι ξαφνικά..γιατί δούλευε και άντεχε πολύ καλά!
#8   alekastyl
alekastyl
  • 169 μηνύματα
Δημοσίευση 24/06/2017 - 23:00
Η μπαταρία αλλάχθηκε τελικά!Παρατηρώ όμως κάτι..ενώ δεν έχει φτάσει στο 0% σβήνει ξαφνικά,ενώ παλιά δεν έσβηνε.Επίσης, ένα κύκλος φόρτισης θεωρείται από 0-100% ή κάθε φορά που βάζει το φορτιστή να φορτίσει έστω και λίγο;
#9   nikosgnr
  • 113.616 μηνύματα
Δημοσίευση 25/06/2017 - 01:48
1 κύκλος = 100 ποσοστιαίες μονάδες.
Όταν π.χ φορτίσεις απο 40% μέχρι 100% έχεις 60. Όταν θα φορτίσεις ξανά το υπόλοιπο 40 θα είναι ένας κύκλος.
Για το θέμα τώρα με το άσχετο σβήσιμο κατά 99% φταίει η μπαταρία.
Τελευταία επεξεργασία από: nikosgnr, 25/06/2017 - 01:51
#10   gkok
gkok
  • 570 μηνύματα
Δημοσίευση 25/06/2017 - 09:57
Που την άλλαξες την μπαταρία;
#11   alekastyl
alekastyl
  • 169 μηνύματα
Δημοσίευση 26/06/2017 - 01:54
Χμ..πάντως σήμερα που το παρατήρησα(αν και σβήνει τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνω να το κοιτάξω) πρέπει να ήταν γύρω στο 20%.
Την άλλαξα σ' ένα μαγαζί στην Αθήνα.Δεν είναι εξουσιοδοτημένο της apple.
#12   nikosgnr
  • 113.616 μηνύματα
Δημοσίευση 26/06/2017 - 11:00
Αν συνεχίζει τα ίδια να τη πας πίσω τη μπαταρία.
#13   zvrikos
zvrikos
  • 668 μηνύματα
  • Twitter:@zvrikos
Δημοσίευση 26/06/2017 - 11:28
Το ίδιο πρόβλημα και εγώ εδώ
Μου έστειλαν αυτο το λινκ
 http://machmachines....ow-battery-fix/
Αλλά δεν εφαρμόζεται στην τελευταία έκοδση λογισμικού
Είμαι σε αδιέξοδο και είμαστε δυστυχώς στην δεύτερη μπαταρία με το ίδιο πρόβλημα..
στο 20% το πολύ πολύ κλείνει
Είμαι σε αδιέξοδο
#14   alekastyl
alekastyl
  • 169 μηνύματα
Δημοσίευση 26/06/2017 - 13:57
 Ρίσκο τελικά η μπαταρία και στα macbook.Αυτό το λινκ δηλαδή επιδιορθώνει την κατάσταση;
#15   zvrikos
zvrikos
  • 668 μηνύματα
  • Twitter:@zvrikos
Δημοσίευση 28/06/2017 - 00:13
Ξαναμίλησα με την εταιρία που υπόσχεται πως δουλεύει.
Δυστυχώς πρέπει να βρω τρόπο να κάνω boot εκτός της συσκευής και μόνο τότε να σβήσω το αρχείο που μου λέει.
ΟΤΑΝ δοκιμάσω, θα ενημε΄ρωσω.
το ίδιο ας κάνει κάποιος εφόσον το δοκιμάσει..
