Νέο iPhone με ανανεωμένη σχεδίαση, το Φθινόπωρο του 2012
Δημοσίευση 27/12/2011 - 18:59
Οι ίδιες πηγές θέλουν το νέο μοντέλο να διαθέτει επανασχεδιασμένο περίβλημα στο οποίο θα γίνεται χρήση πλαστικού υλικού παρόμοιου με αυτό που χρησιμοποιεί η Apple στα bumpers. Οι πρώτες εκτιμήσεις/φήμες θέλουν το "πλαστικό" αυτό να περιβάλει την συσκευή αντικαθιστώντας το αλουμινένιο bezzel που είδαμε στα παλαιότερα μοντέλα iPhone.
Το νέο "πλαστικό" bezzel φημολογείται ότι θα συγκρατεί την οθόνη του iPhone με την νέα αλουμινένια πλάτη της συσκευής ενώ ταυτόχρονα θα καλύπτει την ανασχεδιασμένη κεραία της συσκευής...
BGR has learned a number of details surrounding Apple’s next-generation iPhone from a close source. For starters, we can now confidently say that Apple’s next iPhone will launch in the fall next year, around the same time that this year’s iPhone 4S launched. We have also learned that Apple is planning to use a rubber or plastic material — similar to the material used in the company’s bumper cases — that will be built into the new iPhone case. In all likelihood, this material will be used as a bezel surrounding the front edge of the phone (like the iPhone 3GS bezel) and it will serve two purposes. First, it will join the glass iPhone face with a new aluminum back plate. It will also cover a redesigned antenna system that surrounds the device, allowing Apple to build the rear case out of aluminum without having to use a large plastic insert above the antennas as the company does on its iPad 2 Wi-Fi + 3G. Earlier reports suggested that Apple’s next-generation iPhone will feature an aluminum case similar to the one found on the iPad 2, as well as a larger display around 4 inches.
Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας σχετικά με την προοπτική χρησιμοποίησης πλαστικού περιβλήματος στο iPhone 6ης γενιάς ωστόσο δεν μπορούσαμε να προσπεράσουμε μία τέτοια "είδηση"...
via BGR
Δημοσίευση 27/12/2011 - 19:05
εχουμε μελλον ακομη...
Τελευταία επεξεργασία από: Vasilis, 27/12/2011 - 19:14
Δημοσίευση 27/12/2011 - 19:13
Δημοσίευση 27/12/2011 - 19:32
αντε να δουμε κατα ποσο ισχυει..το σιγουρο ειναι οτι θα μεγαλωσουν την οθονη..!
μην εισαι τοσο σιγουρος για την οθονη
Δημοσίευση 27/12/2011 - 19:36
Δημοσίευση 27/12/2011 - 19:38
Ασε που θα είχαμε και το κεφάλι μας ήσυχο σε περίπτωση πτώσης.
Δημοσίευση 27/12/2011 - 19:40
Πρέπει να έχουμε πολύ χρόνο για σκότωμα, ή πολύ κόλλημα με το κινητάκι μας...
Τελευταία επεξεργασία από: island, 27/12/2011 - 19:41
Δημοσίευση 27/12/2011 - 19:50
Δημοσίευση 27/12/2011 - 20:59
Γιατι και Α10 να βαλουν αν η μνηνμη ειναι 512ΜΒ θα "κλανει" οπως κ το 4s οταν το φορτωνεις με 3-4 εφαρμογες..
Δημοσίευση 27/12/2011 - 21:09
Ρε αλανι, μπορεσες να κανεις το iPhone να κλασει(lol) ?Tι μνημη θα εχει ειπανε?
Τι ειχες ανοιξει? Θεωρητικα η διαχειριση της ram αποτρεπει τις πορδες ή κανω λαθος?
Τελευταία επεξεργασία από: omilitis1987, 27/12/2011 - 21:09
Δημοσίευση 27/12/2011 - 21:13
Αν κλανει λεει, στη κυριολεξια σερνεται δε τραβαει με τπτ
Τη κατασταση σωζει το "Close Button Widget" που σου δειχνει τη μνημη και σου δινει τη δυνατοτητα να κανεις kill apps που κρατανε χωρο στη μνημη
Δημοσίευση 27/12/2011 - 21:15
Έχεις 4άρι ή 4s και κατάφερες να το φορτώσεις δηλαδή? Ή βλέπουμε τους αριθμούς και λέμε ότι μας έρθει?Tι μνημη θα εχει ειπανε?
Φιλικά πάντα.
Δημοσίευση 27/12/2011 - 21:19
Δημοσίευση 27/12/2011 - 21:20
ακυρο post. sorryΈχεις 4άρι ή 4s και κατάφερες να το φορτώσεις δηλαδή? Ή βλέπουμε τους αριθμούς και λέμε ότι μας έρθει?
Φιλικά πάντα.
Τελευταία επεξεργασία από: omilitis1987, 27/12/2011 - 21:21
Δημοσίευση 27/12/2011 - 21:21
Μαλλον εχεις android....Tι μνημη θα εχει ειπανε?
